Птиц
Птиц
Тема для вопросов по мелколету Птиц
- 28021 Сообщений
Re: Птиц
Как закрепить серво машинку , в лежачем положении.
- dmitriisinyakov
- Дмитрий
- 50 Сообщений
Re: Птиц
Также, сделать прорезь под качалку, клеевым пистолетом смазать серву и прижать ее к потолочке снизу.
Можно облкеить серву бумажным скотчем (в 2 слоя) и приклеить любым клеем.
- 28021 Сообщений
Re: Птиц
Как правильно цинтрировать биплан.
- dmitriisinyakov
- Дмитрий
- 50 Сообщений
Re: Птиц
Константин, у меня вопрос про "ушки", это что за звери такие, что-то я не совсем понял.
И ещё вопросик, какая площадка нужна для более-менее нормального полета (т.е. при какой примерно минимальной скорости он свалится)?
- serpgor
- Сергей (Тюмень)
- 65 Сообщений
Re: Птиц
Ушки - это полукруглые отрезки потолочки по краям крыла по 30-35 градусов вверх. Создают небольшое V крыла. Посмотрите чем отличается фото на столике рядом с зарядным и фото на кухонном гарнитуре.
При центровке как указанно позволяет планировать (с поднятым РВ) с 10 метров высоты на 4-5 метров длинны. Фактически парашутирование.
Если не пытаться вывести в подобие хариера то планирует с 3 метров на дальность в 10.
Свалить его проблематично, слишком малый вес и большая площадь крыла-фюзеляжа.
Без ветра хватит 10х5 метров.
Но облет надо производить в поле и первый 10ток полетов - там же. Чтоб привыкнуть к поведению авиамодели.
dmitriisinyakov,
Птиц не биплан. Ваш вопрос в этой теме неуместен.
- 28021 Сообщений
Re: Птиц
Птиц будет гуд для зала? Или можете посоветовать какую другую модель?
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Re: Птиц
Для зала в умелых руках гуд любая модель с полетным весом от 50 до 120 грамм и размахом до метра.
На малом газу (или с винтом 4х4) вполне можно летать не спеша. Но если делать только для зала, то поставил бы мотор весом в 9-12 грамм с оборотами 1400-1500 и винтом 6х4.
Свой мотор брал специально высокооборотистый, чтоб на мелких винтах можно было летать на улице в ветер.
Для зала так же будет не лишним поставить воздушные тормоза
- 28021 Сообщений
Re: Птиц
Как понимаю по малому количеству просмотров и вопросов в форуме - Птиц не впечатлил?
- 28021 Сообщений
Re: Птиц
Классный и ОЧ подробный материал о птице, у меня вопросов не возникло. НО хотелось бы увидеть видео и было бы интересно попробовать вертикальный взлет, при такой энерговооруженности Птиц теоретически может взлететь вертикально.
- racoon
- 35 Сообщений
Re: Птиц
Для съемки видео нужна
1. погода, желательно солнечная (не пасмурная) и безветренная.
2. оператор.
Когда летал в воскресенье - то все были заняты, а небо было такое серое, что навряд ли что получилось бы. Постараюсь в эти выходные заснять. Да и ветер бы мешал показать все возможности авиамодели.
Вертикальный взлет попробую, хотя и не понятно - зачем он нужен
- 28021 Сообщений
Re: Птиц
Честно, модель заинтересовала своими размерами... Так что скорее всего буду пробовать повторить, но пока что не знаю когда... Все-таки надо что-то сделать для полета во дворе...
- serpgor
- Сергей (Тюмень)
- 65 Сообщений
- 9974
- 183086
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 10096
- IL2Sturm
- 323
